Odp: Nie mogę odpowietrzyć układu paliwowego?
ja odpowietrzam w ten sposob ze zakladam nowy filtr i zostawiam zdjety ten przewod paliwowy ten ktory jest przed pompa i nakladam na niego butelke zeby ropa sie nie lala po silniku. potem biore zdejmuje ten dekiel od bezpiecznikow i wyjmuje ten czarny prostokatny przekaznik z oznaczeniem komornika(dystrubutora paliwa) i biore jakis kabel i lacze te grubsze wtyczki ze soba tam gdzie ten przekaznik siedzi i wlacza sie ta pomocnicza pompka w baku i paliwo zaczyna wplywac do butelki.zakladam i zapala bez problemu i jest ok.
