Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI
Dla czytających posty nadmieniam, że temat nie dotyczy instalacji webasto. Z dokupieniem świec do eletrycznego podgrzewacza cieczy chłodzącej jest naprawdę duży problem. Kompletny na necie najtaniej jest za 350 zł, a świece przecież wyszłyby dużo taniej. Przepalenie tych świec będzie na pewno skutkować dłuższym nagrzewaniem się silnika.
W niektórych krajach pojazdy są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, aby zwiększyć wydajność ogrzewania w wysoko wydajnych silnikach Diesel.
Nagrzewnica wspomagająca jest włączana przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), gdy temperatura powietrza wlotowego wynosi około 0°C.
Układ chłodzenia jest ogrzewany przez trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje.
WSKAZÓWKA: Nie wymieniaj świec żarowych pojedynczo, aby nie spowodować wycieku płynu chłodzącego.
Świece żarowe są umieszczone razem w oddzielnej obudowie w obwodzie płynu chłodzącego.
Wydajność ogrzewania świec żarowych wynosi 750 W.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 26-08-2009 o 20:29
