Odp: szukam kogoś z Krakowa z focusem 2 1.6tdci najlepiej 109km
nie wiem czy to ma sens w Twoim przypadku - ale....
od drazka zmiany biegow do skrzyni ida (zdaje sie) dwie linki. zobacz od strony kabiny przy drazku czy te linki nie zrobily Ci jakiejs niespodzianki, czy kulki plastikowe chodza "miekko" przy ruszaniu dzwignia, dla swietego spokoju mozesz je tez czyms przesmarowac. i druga rzecz od strony silnika jak poszukasz jak te linki ida - a wiec ida przez mocowanie posrednie na obudowie skrzyni na ktorym sa kontrowane - byc moze tu Ci sie poluzowalo kontrowanie albo linka wypadla z zaczepu. efekt bedzie taki wlasnie jak opisujesz - niby wszystko dziala ale od czasu do czasu sie pier&@(! ;]
