Mnie to zastanawia dlaczego na zimnym silniku wskazówka min. 3mm po wyżej 60stopni pokazuje. W teście serwisowym zegarów, wskazówka płynnie się przesuwa wraz z wskaźnikiem paliwa i po znów wchodzi na ta bledną wartość. Forscan pokazuje prawidłowo, zgodnie z wskazowka po osiagnieciu 2 kreski czyli cos około 75-80stopni a miedzy 60-75 wskazówka stoi w miejscu. Engine temperatura:120stopni a Forscan 90stopni i wskazowka w pionie. Waż ten od termostatu ciepły, wiec te 90 raczej realne jest. Dodam niżej zdjęcie podglądowe ustawienie wskaźnika temperatury na zimnym silniku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...45075c8be.html
