Temat: [Mondeo 2000-2007] nie odpala co jest grane !
Stary 09-11-2013, 09:48   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: nie odpala co jest grane !
W TDCi nie ma elektrycznej pompki. Zrób zewnętrzne zasilanie pompy z np baniaka żeby zobaczyć czy pompa zaciąga i czy silnik odpali jeśli tak to może być zator lub zapowietrzony układ.Zastosuj zewnętrzne doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z własnego, wyposażonego w filtr układu zasilania paliwem. Jeżeli silnik można uruchomić, gdy układ zasilania paliwem jest pod ciśnieniem lub znajduje się powyżej wlotu pompy wtryskowej (zasilanie wspomagane siłą grawitacji), ale nie można go uruchomić, gdy układ zasilania paliwem nie jest pod ciśnieniem lub znajduje się poniżej wlotu pompy wtryskowej, wtedy prawdopodobnie uszkodzona jest wewnętrzna pompa podająca paliwo (tj. nie może zasysać paliwa).
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
