Stuki w zawieszeniu - prawy przód :(:(:(
Witam.
Koledzy pomóżcie w rozwiązaniu mojego problemu, bo ja, mój mechanik, drugi mechanik z OSK rozkładają ręce już ;/ A mianowicie problem polega na tym, że jadąc po dziurach (większych) słychać jak coś puka z prawej strony z przodu i doskonale te pukanie odczuwam na pedale gazu ....
Wymieniłem amorki, poduszki i łożyska na McPersonie, wymieniony łącznik stabilizatora prawy, tuleje stabilizatora tył i nadal kurna to [cenzura] pukanie. Najgorzej jest jak przejeżdżam przez koleinę wzdłuż jej długości tak, że jednocześnie wpada mi oś przednia ( koleina ok 1 cm głębokości pod moją kamienicą ^^) i wtedy najbardziej to puknięcie słychać ;/ Podczas jazdy po równiej i nie dziurawej drodze nic nie słychać, auto jedzie jak po sznurku ale jak zaczynają się dziury czy torowiska (Łódź) to masakra jest i najbardziej mnie martwi to, że czuję te puknięcie na pedale gazu ;/
Na trzepakach 2 razy byłem i kurna nic nie może znaleźć, mój mechanik też rozkłada ręce choć wspomniał coś o przekładni ;/
Może ktoś miał podobnie i też problem ze zdiagnozowaniem tego [cenzura] pukania ;/ Nie długo całe zawieszenie wymienię, a to pukanie jak było tak będzie ... szlak ....
Ostatnio edytowane przez Abback ; 07-02-2014 o 10:53
Powód: problem problemem ale regulaminu trzeba przestrzegac, zwlaszcza punktu 13
