Odp: [mk7] Wymiana łożyska przód
Ostatnio wymieniałem łożyska. Stałem i patrzyłem jak to robi mechanik. A więc odkręcasz jak wyżej kolega napisał praktycznie wszystko - bez tego się nie obędzie. U mnie nawet wymontował amortyzator. Co do samej wymiany to tak łatwo nie jest, ponieważ łożyska są wtłaczane i ciężko jest czymś wybić - u mnie robił to na prasie. Poza tym zewnętrzny pierścień trzeba przeciąć aby całe łożysko wycisnąć.
