Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
Witam.
1) Odgrzewając temat mam pytanie - czy czujnik temp. zew. do V6 3.0 mk3 kombi z 2005 r. będzie pasował z innego modelu mk3 powiedzmy diesla albo mniejszej benzyny ?
2) Mam nieco inny objaw niż tu opisane - chodzi o to że na postoju jak auto dłużej pochodzi bez jazdy zaczyna świrować czujnik i pokazuje wysokie wartości - nawet ok. 50 stopni podczas gdy realnie jest ok. 30 stopni. No chyba że to prawidłowy objaw, bo czujnik w sumie umiejscowiony jest niedaleko silnika i po prostu zaczyna się grzać ? (bo w jeździe gdy jest pęd powietrza wartości się z czasem obniżają do realnych). Wydaje mi się jednak że tak nie powinno być, tym bardziej że czujnik ten wpływa na załączanie się wentylatorów klimy bodajże. Dzięki z góry za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Kordecki ; 04-06-2017 o 22:29
