Re: Czy spalanie oleju może być związane z instalacją LPG?
Hey a może masz gdzieś wyciek?????Miska, uszczelniacz wału ,korek spustowy , filtr oleju,pokrywa zaworów itp
Strasznie dużo żre oleju może nasz 380tys a nie 80??
Zobacz czy nie dymi na niebiesko przy gazowaniu . Jeżeli tak to kłania się wymiana uszczelniaczy zaworowych. Koszt części nie duży za to robocizna sporo kosztuje .Jak dobrze pamiętam to Trzeba zdjąć głowice.Chyba że silnik miałeś przegrzany i padły pierścienie.
Polecam sprawdzić dokładnie lpg wydaje mi się że gdzieś jest zwarcie i silnik głupieje.A z szarpaniem to trzeba wyregulować czasy wtrysku itp. Sprawdź czy świece i przewody nie mają przebicia
Usunięto - regulamin §23
