Temperatura płynu chłodzacego roęnie przy wysokich obrotach
Galaxy ( 1.9 TDI MK2 AUY ).
Podczas jazdy po miescie temp dochodzi na zegarach do 90 ale po dosc dlugiej jezdzie ok 8-10 km (temp zew. 0 - 4 stopni ) miedzyczasie wskazowka wacha sie czasem jes prawie pod 90 a za chwilke spadnie do 60 . Problem jest tez taki ze powietrze z nawiewow czasem leci zimne mimo iz nastawione na HI a temp na wskaznikach miedzy 60 - 80 - czasami ( w wiekszosci przypadkow jest ok ).
Jak juz dojdzie do 90 na zegarach to trzyma ...
Dalej podlaczylem VAG'a i podczas jazdy po miescie tem nie przekracza 75 stopni, gdy wyjade na trase 4-5 bieg obroty 2000-2200 nagrzeje sie na vag'u do 91 i tak jadac trzyma te 90 -91 stopni , Robilem trasy po 200-300km z predkoscia 120-130km/h 5/6 bieg 2000-2300 obrotow wszystko ok temp. trzyma , ale jak na trasie przycisne troszke powyze 2500 i trzymam tak to odrazu sie grzeje i wyskakuje check coolant .
Podczas jazdy po miescie nie traci plynu ...
Co moze byc przyczyna ...
Dodam ze termostat wymienialem ....
Ostatnio edytowane przez maczopr ; 10-01-2011 o 15:26
