Przerwa powinna wynosić 1mm i taka fabrycznie jest ustawiona na świecach.
Te podawane 1.3mm jest błędne.
Przed zmniejszeniem auto dość wybitnie szarpało na niższych obrotach. Ale tylko na LPG. Na benzynie było ok.
LPG wymaga większej energii do przeskoku iskry. Jak wymieniasz świece to musisz razem z przewodami(chyba, że są sprawne).
a czy jak wymieniałeś świece i kable to posmarowałeś gniazda fajek smarem silikonowym na głębokość ok 1cm?
