Odp: Głuche Stuki w przedmin zawieszeniu
witam
miałem tak samo 2x wymieniana przekładnia i diagnoza że przekładnie były oki (pisałem gdzieś o tym)...
Myślę że ten typ tak ma - to wina elektrycznego wspomagania jakiś filmik mi w serwisie pokazywali jak jest ona zbudowana... przesuwają się takie kuleczki i przy wolnej jeździe występują stukania z przekładni... proponuje jazdę po kocich łbach powoli i stuka szybko i jest ok...
Miałem taki sam efekt w 8 letniej foce ale tam z zużycia a nie z takiego nieszczęśliwego rozwiązania technicznego - jestem zawiedziony i po prostu staram się nie wsłuchiwać w te odgłosy...
Chyba nic się nie wskóra w serwisie - 2 lata temu wymieniali teraz już maja doświadczenie i nie robią nic - miałem na dzień na próbę nówkę nie śmiganą serwisową stukało jak w moim 8-miesięcznym - więc chyba zostało nam się przyzwyczaić do tego...
