Re: Transit 1992 2.5l nie odpala... Co sprawdzic???
Pompa niskiego ciśnienia znajduje się z boku silnika nisko pod kolektorem wydechowym, czasami osłonięta półkolista osłoną aluminiową od rury wydechowej. Ma dwa króćce na które nałożona są przewód ze zbiornika i przewód do filtra paliwa. Przewody mają szybkozłączki, łatwo się je zdejmuje z króćców, naciskając dwa wystające jobki na końcówce i zsuwając ją.
Zdejmij tylko końcówkę idącą do filtra i (zakładam sprawny aku ) zakręć krótko rozrusznikiem, druga osoba obserwuje, czy paliwo sika natychmiast ostrym strumieniem z króćca pompy.
Co do zapowietrzania - sprawdź wpierw wszystkie końcówki przewodów czy są dokręcone ( ale z umiarem, nie mocuj się z nakrętkami, przewody są plastikowe ).Chodzi o przewody wchodzące do mocowania filtra i idące z niego do pompy wtryskowej.
Niestety, przyczyn twoich kłopotów może być dużo. Czy jest w twoim aucie wskaźnik obecności wody w paliwie?
Czy jak już zapali na holu i na wolnych ładnie pracuje, to gaśnie przy próbie dodania gazu, czy też sam gaśnie na tych wolnych obrotach (po jakim czasie)?
Czy przedtem palił na dotyk, czy jednak były jakieś kłopoty?
Zgredzik
