Stary 05-02-2011, 20:28   #7
piotrber
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 13
Domyślnie Odp: czy C-max nadaje sie do założenia instalacji lpg
Panowie,
założyłem gaz do c-maxa jak miał na liczniku 46 tys (przebieg oryginalny). W tej chwili jest na liczniku 150 tyś. Silnik 1,8 duratec he. Instalacja stag 300 +listwa valtek (żółty) (wymieniona po 90 tyś na magic jet,w między czasie jedna regeneracja valteka). Filtry w instalacji wymieniane średnio co 20 tyś, regulacja instalacji przy każdej wymianie filtra, świece wymieniane co 50 tyś (dwa razy), olej motorcraft jak fabryka przewiduje (co 20tyś). W trasie pali 8 litrów, w mieście 10 (przy włączonej klimie więcej o litr). Szykuję się do pierwszego sprawdzenia luzów zaworowych (wcześniej nie sprawdzałem). Na razie (odpukać) nic złego się nie działo, poza wywalaniem "check", ale w końcu dałem sobie z tym spokój i od 70 tyś przyzwyczaiłem się do widoku tej kontrolki. Samochód pali i jeździ pierwszorzędnie. Polecam.
Piotrek
piotrber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
