Odp: ustawienie pompy wtryskowej
no właśnie to jest wyjaśnienie sytuacji. Pewnie tak było bo na pompie przy śrubach jest farba i tylko przy tej jednej jest popękana (co znaczy że ktoś tam coś ustawiał). Tak jak pisze ustawiłem ssanie na minimalnie otwarte. Zmieniły się obroty i dźwięk silnika. Poza tym brak jakiś innych problemów. Odpalał tak jak odpala, nie ma problemów z przyspieszeniem. A woskowiaj nie ma nic do tego bo on powinien naciagać linkę ale jest zepsuty więc pozostaje kwestia linki do kabiny poprowadzenia
>SKOLA<
