miałem podobne stukanie, luz na łączniku najlepiej reką sprawdzić..poszarpać,sworzeń breszką,najprostrze metody są najlepsze.Dzisiaj uszkodziłem pompe paliwową-jazda na rezerwie nie popłaca.Serwis kazał podjechać na diagnostyke koszt 300zł.Auto kopciło jak smok,aż gasło po krótkiej jezdzie.Znajomu mechanior podjechał puknął w zbiornik i odziwo pali i jezdzi-wymiana pompy zakończy temat.Najprostrze metody sa najlepsze...
Jeśli myślisz,że ta pompa padła ci z jazdy na rezerwie,to się mylisz.
