Temat: [S-MAX 2006-2015] Przygasające światła
Stary 29-11-2013, 12:02   #8
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Przygasające światła
jestem po wizycie u elektryka, wygląda na to, że w akumulatorze padła jedna cela, generalnie autko odpala od strzała, ale przy rozruchu napięcie na chwilkę spada do 5 V, na wykresie widac pulsujące napiecie ładowania o minimalnej amplitudzie, podobno padnięta jedna cela daje taki efekt pulsujących świateł. Wymienie aku to dam znać- jeżdże jeszcze na oryginale.
PS. Nie mam kodu do radia, planuję podłączyć kablami do klem inny aku na czas podmiany dla podtrzymania napięcia, czy kabel klemy (-) jest na tyle długi aby przysunąć do siebie aku w celu podłączenia dodatkowego kabla przed zdjęciem klemy?
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
