Stary 13-10-2009, 21:03   #1
przemo300191
Avatar przemo300191
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI 116 kM
Postów: 18
Domyślnie
Nie wiesz od czego jest dana kontrolka?...co masz zrobić po zapaleniu się jej itp. tu znajdziesz odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYSTEM PODUSZEK BEZPIECZEŃSTWA
Po włączeniu zapłonu lampka sygnalizująca zapala się i gaśnie po kilku sekundach. W samochodach z wyłączoną poduszką bezpieczeństwa przedniego pasażera lampka świeci przez ok.12s .
Jeśli lampka nie gaśnie lub zapala się podczas jazdy to należy sprawdzić system Vag'iem.
Informacja na wyświetlaczu: AIRBAG FEHLER
2.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KIERUNKOWSKAZY PRZYCZEPY
Lampka sygnalizacyjna miga, podczas włączonego któregoś z kierunku samochodu i przyczepy lub włączonych św.awaryjnych pojazdu.
Jeśli któryś z kierunkowskazów przyczepy tudzież samochodu nie działa, to lampka nie świeci.
3.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TEMPOMAT
Po włączeniu tempomatu zapala się w/p lampka sygnalizacyjna.
Jeśli w/w kontrolka nie zapala się podczas włączonego tempomatu, to należy uaktywnić ją Vag'iem.
4.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyczy automatycznej skrzyni biegów
Dźwignia przełożenia jest ustawiona w pozycji P i N przy włączonym zapłonie.
Informacja na wyświetlaczu: BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM STAND FUSSBREMSE BETÄTIGEN
5.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGŁOWE
Lampka sygnalizuje włączenie tylnego światła przeciwmgłowego.
6. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KIERUNKOWSKAZY
W zależności od włączonego kierunkowskazu miga lewa lub prawa lampka sygnalizująca. Jeśli którakolwiek żarówka kierunkowskazu jest przepalona, to dana lampka miga z podwójną częstotliwością. Nie dotyczy przyczepy!!!
7.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WSKAŹNIK ZUŻYCIA OKŁADZIN HAMULCÓW
Lampka sygnalizacyjna zapala się, jeżeli przednie okładziny hamulców osiągnęły graniczne zużycie.
Należy sprawdzić przy okazji tylne okładziny, ponieważ tam nie ma czujnika.
Informacja na wyświetlaczu: BREMSBELAG PRÜFEN
8.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ŚWIATŁA DROGOWE
Lampka sygnalizująca chwilowe bądź dłuższe włączenie świateł drogowych.
9.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYSTEM ABS EDS
Lampka sygnalizacyjna ABS + EBD świeci się kilka s, po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika.
Jeśli lampka nie zapala się lub nie gaśnie, to oznacza to, że system jest niesprawny.
Uszkodzenia:
*Jeśli świeci się tylko sama lampka ABS, to można nadal hamować, ale przy użyciu systemu bez ABS
*Świecenie się ABS + ukł.hamulcowy oznacza inne niż normalnie działanie systemu hamulcowego. Należy sprawdzić poziom płynu hamulcowego, jeżeli jest ok, to należy udać się do najbliższego warsztatu, który posiada VAG.
Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG
*Blokada EDS współgra z system ABS i kiedy system EDS ulegnie uszkodzeniu, to lampka sygnalizująca system ABS zapala się.
10.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMMO IMMOBILISER
Podczas włączania zapłonu następuje porównanie immo z tym zapisanym w komp.samochodu, które zostaje potwierdzone miganiem lampki sygnalizacyjnej.
W przypadku niezgodności immo, kontrolka świeci światłem ciągłym i silnik nie zostaje uruchomiony.
11.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UKŁAD HAMULCOWY
*Lampka sygnalizująca zapala się po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz jeśli ów hamulec jest nadal zaciągnięty przy pręd. >6km/h, to dodatkowo słyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zauważamy info na komputerze.
Informacja na wyświetlaczu: HANDSBREMSE ANGEZOGEN
*Lampka sygnalizująca zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego
Informacja na wyświetlaczu: STOP!BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG
12.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ALTERNATOR
Lampka sygnalizująca zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po rozruchu silnika.
Gdy zapali się podczas jazdy, to należy wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu i dojechać do najbliższego warsztatu.
Informacja na wyświetlaczu: GENERATOR WERKSTATT
13. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LAMPKA OSTRZEGAWCZA ZAPIĘCIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
Lampa sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i powinna zgasnąć po rozruchu silnika.
Jeżeli pasy nie zostaną zapięte po włączeniu zapłonu, to odzywa się sygnał dźwiękowy, który powinien zaniknąć po zapięciu pasów, lub po ok.6s
Informacja na wyświetlaczu: GURT ANLEGEN
14.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ROZGRZEWANIE ŚWIEC ŻAROWYCH
Dotyczy tylko silników wysokoprężnych
Przy zimnym silniku lampka zapala się przy włączonym zapłonie i gaśnie po chwili ->trzeba od razu odpalić silnik.
Jeśli lampka nie zaświeci się, to system rozgrzewania jest niesprawny -> wezwać fachową pomoc.
Przy rozgrzanym silniku do temp.roboczej lampka kontrolna w ogóle się nie zaświeci -> można odpalić silnik.
W czasie jazdy, gdy lampka zaczyna migać, to oznacza to, że wystąpiły zakłócenia w sterowaniu silnikiem wysokoprężnym.
Należy udać się na diagnostyke VAG.
Informacja na wyświetlaczu: MOTORSTORG WERKSTATT
15.NIESPRAWNOŚĆ SILNIKA EPC
Zaświecenie się tej kontrolki podczas jazdy sam. z silnikiem benzynowym oznacza zakłócenia w sterowaniu silnikiem, które należy niezwłocznie sprawdzić w ASO.
16.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TEMPERATURA I POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO
Po włączeniu zapłonu lampka sprawdza prawidłowość ukł.chłodzenia przez kilka sekund.
Jeżeli lampka zapaliła się, gaśnie lub mruga w czasie jazdy i dodatkowo jest wydawany potrójny sygnał dźwiękowy, to należy natychmiast zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu chłodzącego i jego ew. za wysoką temperature.
Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!KUHLMITTEL PRÜFEN BETRIEBSANLEITUNG
Jeśli poziom płynu jest OK, to nast.krokiem jest sprawdzenie bezpiecznika wentylatora i jeżeli on także jest dobry, to należy zaniechać dalszej jazdy i wezwać pomoc.
Natomiast, gdy poziom płynu chłodniczego jest w normie, a lampka sygnalizująca zgasła, to można o własnych siłach dojechać do najbliższego warsztatu, pamiętając, że należy unikać pracy silnika na wolnych obrotach i zbyt wolnej jazdy.
17.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CIŚNIENIE I POZIOM OLEJU W SILNIKU
Lampka sygnalizacyjna zapala się po włączeniu zapłonu i sprawdza przez kilka sekund system.
Jeżeli nie gaśnie i dod.słyszymy 3-krotny dźwięk ostrzegawczy, to należy nie uruchamiać silnika i sprawdzić stan oleju.
Lampka miga na czerwono -> za niskie ciśnienie oleju
Jeśli w czasie jazdy, przy obrotach powyżej 1500/min kontrolka miga, to należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić poziom oleju. Gdy jest w normie, to nie można uruchamiać silnika i należy wezwać fachową pomoc.
Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!ÖLDRUCK MOTOR AUS. BETRIEBSANLEITUNG
Lampa świeci się na żółto -> poziom oleju za niski
Należy sprawdzić poziom oleju po najbliższym tankowaniu i w razie potrzeby uzupełnić.
!Otwarcie pokrywy silnika dezaktywuje system. Swoje działanie wznawia po przejechaniu ok.100m
Informacja na wyświetlaczu: ÖLSTAND PRÜFEN
Lampka miga na żółto -> czujnik poziomu oleju silnikowego
Jeśli wystąpiła usterka w czujniku kontrolującym stan oleju w silniku, to kontrolka miga wielokrotnie i słyszalny jest dźwięk ostrzegawczy.
W czasie od wykrycia usterki do wizyty w warsztacie, należy regularnie sprawdzać poziom oleju, najlepiej przy tankowaniu pojazdu.
Informacja na wyświetlaczu: STOP!!!ÖLSSENSOR WERKSTATT!
18.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KONTROLKA OTWORZENIA DRZWI LUB TYLNEJ KLAPY BAGAŻNIKA
Wskaźnik informuje, jeśli któreś z drzwi lub tylna klapa nie są zamknięte całkowicie(do 2 blokady).
W samochodach z nawigacją zamiast w/w kontrolki przedstawione są na FIS'ie wszystkie otwarte drzwi wraz z maską, lub tylną klapą.
Lampka świeci również, gdy nie włączamy zapłonu. Powinna zgasnąć po ok.15s-po zamknięciu samochodu.
19.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZIOM PŁYNU DO SPRYSKIWACZY
Lampka sygnalizacyjna zapala się kiedy poziom płynu do spryskiwaczy jest zbyt niski, dodatkowy słyszymy pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
Informacja na wyświetlaczu: WASCHWASSER AUFFUHLEN
20.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KONTROLKA STANU PALIWA
Lampka zapala się, gdy paliwa w zbiorniku jest ok.8 litrów, dodatkowo jest wydawany pojedyńczy sygnał dźwiękowy.
Informacja na wyświetlaczu: BITTE TANKEN
21.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA
Miga -> Jeśli w wyniku przerwy w zapłonie może nastąpić uszkodzenie katalizatora.
Świeci -> Jeśli podczas jazdy wystąpiła nieprawidłowość, która mogłaby pogorszyć jakość spalin(np.sonda lambda)
Postępowanie -> zmniejszyć obroty silnika i dojechać do najbliższego warsztatu na diagnostyke silnika.
22. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ESP
Lampka sygnalizująca zapala się po włączeniu i zapłonu i świeci przez ok.2s.
Urządzenie pracuje -> lampka miga.
Gdy występują jakieś zakłócenia systemu lub ESP jest wyłączone, to lampka świeci ciągle.
Należy pamiętać, że ABS współgra z ESP i podczas awarii ABS, kontrolka od ESP również będzie wskazywać na nieprawidłowości.
Liczę na pozytywne komentarze ;P
Pozdrawiam PrzemO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez subratri ; 13-10-2009 o 22:42 Powód: a ja połączyłem
przemo300191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
