Re: cos od silnika niewiem co i w tym problem
Przyłącze się do tematu, żeby nie zakładać nowego wątku... Mam problem z odmą - gdy podłączony jest wężyk zaznaczony na rysunku to auto gaśnie po puszczeniu pedału gazu z wysokich obrotów lub przy dojerzdżaniu do skrzyzowań (zmianie biegów, itp) Gdy jest odłaczony to wszystko jest ok (tylko obroty lekko zawyżone). Wszystkie wężyki i odme przeczyściłem, nawet pokrywe górną silnika zdjąłem i usunąłem mnóstwo nagaru. Może przyczyna jest w odmie - czy średnica otworu w puszce nie powinna być taka sama jak tego kawałka rurki/wężyka? Wydaje mi się zbyt mała - około 1,5mm i może w tym jest problem... Gdy wężyk wisi swobodnie (zakładam oczywiście prosty filtr) to wszystko jest ok... A gdy ma zaciągnąc powietrze przez to mała dziurkę to zaczyna sie dławić...
