Odp: utrata mocy oraz czujnik temp. w 1,9 TDI 115KM
czujnik temperatury znajdziesz na grubym wężu płynu chłodzącego na wyskości rozrusznika(prawie nad nim),musisz tylko odkręcić plastikową osłonę z gory silnika.Dalej trafisz po kablach
(4 albo 2 piny).Troche trudno się do niego dobrać,bo przeszkadzają kable,ale dasz rade.jak go zlokalizujesz to wystarczy wyciągnąc zawleczkę i czujnik masz w ręku.Radze coś podłożyc pod spód,bo zawsze trochę płynu wyleci przy wyjęciu czujnika(ok 0.5 litra).
