mdcs, olej to, ale więcej tego nie rób
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Z tego co kojerzę to tak chyba jest jakoś w 1,8 TD, że będzie problem z ogrzewaniem a blok jest chłodzony. Pompa jest w sumie na samym dole układu, tak więc ona pracuje. Skoro dolałeś 1 litr i było OK to jeszcze naprawdę nie jest źle
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To jest ok. 1/6 całości.
Co do czujnika, jakby już tam nie było płynu to po dłuższym czasie zagrzałby się on od obudowy termostatu, która grzeje się od bloku silnika i (jeżeli jest sprawny) co najmniej skończyła by się skala na desce rozdzielczej.
Tak więc, teraz kontroluj poziom. Niestety jakaś przyczyna musi być, że zniknął Ci.
