Napisał Slawko
czujnik masz chyba w zderzaku, albo przed chłodnicą patrząc od strony przodu samochodu. Z reguły od czujników i poduszek sa żółte kable. Poszukaj.
Dzięki serdeczne za pomoc. Jak znajdę jutro chwilkę, to może pobawię się w ściąganie zderzaka i poszukam tego czujnika. Może to tylko poluzowany kabel? Oby
