koszt wykonania 5 zł + około 10 gr.
na allegro short shirter 200 zł ale nie do mego modelu do mego modelu 300 dolarów.
- porażka totalna.
no to co no to bosch i troche czasu...
zdemontowałem cały układ wajchy i tak luzy w dwóch miejscach na krzyżaku oraz na tej kulce która trzyma samą " gałe " ( <- gała nazwa robocza ) .
tak więc krzyżak tuning tulejka rozwiercenie, tokaż - luzy = brak.
montaż gały hmmm no troche to zamotane ale blaszka w kształcie kółka wsadzona w miejsce luzów i zabezpieczona segerem jak to seryjnie efekt -50% luzów.
no to co no to tuning w znaczeniu tniemy prenta, jednak słynny " podnoszony wsteczny " .
w środku prenta idzie linka sprężynka bolec kolec stolec zabezpieczenie i niewoadomo co jeszcze.
ale przeca podnoszony wsteczny nie przekazuje tego dalej tj to tylko zapadka koło samej gały nie ma to znaczenia dla skrzyni...
to tniemy wszystko o 7cm a co mi tam.
ucięte wyfrezowane aby dało się zamontować seryjną gałkę i jest efekt... super.
biegi wchodzą idealnie niema luzów jak łyżka w zupie, jest poprostu inna rozmowa.
podnoszony wsteczny jednak pocoś jest, po namyśle - po nic nie jest.
wstecznego nie da się włączyć jednym ruchem z 5 biegu.
nie da się jednym ruchem z 4 biegu.
zawsze trzeba " przejść przez luz "
no i super.
dla pełni szczęścia wsiada znajomy i jego słowa.
" o (...) teraz to wchodza biegi jak w nowym aucie"
te 30 gr to tyle procentowo kosztowało zużycie tarczy na boschu
a ebay 300 dolarów za to samo to jest tzw nieporozumienie...
już nie pisze że wszystko smarowałem czyściłem itd itd bo to wiadome jest.
zamieszczam fotki i prosze o recenzje...
jeszcze jedna ciekawa akcja.
teraz moge zamontować każdą ładną i nieładną gałkę z allegro
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam podnoszonego wsteecznego więc moge montować co che bezprobolemowo
