Odp: Nie działa wyświetlacz między zegarami(a wcześniej działał...)
Witam ponownie,
Przed chwilą miałem okazję wypróbować ELMConfig - i nie wiem czy dobrze rozumiem, ale w menu HEC/configuration/Navigation(level3) mam zaznaczone pole, także wydaje mi się, że konfiguracja jest ok?
Druga sprawa odnośnie wcześniej wspomnianego wyświetlacza-w momencie kiedy robię test zegarów mały ekran działa bez problemu, natomiast duży nic zupełnie nie wyświetla...
Czy możliwe jest, że "mechanik" który ożywił auto wgrał jakiś zły soft do zegarów?
pozdrawiam,
Jakub
