Odp: Zawór recyrkulacji spalin ERG
Korci mnie wyczyścić egra i dolot. Zniechęca mnie jednak kiepski dostęp do imbusów kolektora. Czy jest jakiś sposób bez odkręcania na sprawdzenie czy egr (a tym samym dolot) są zasyfione? Tak myślę, że gdybym zdjął gruby gumowy wąż na końcu kolektora i pogrzebał w kolektorze palcem lub czymś dłuższym, to powinienem wydłubać jakiś syf (jeśli jest). Czy tak?
