auto pokonuje miesięcznie około 6 tysięcy
zwłaszcza że robisz małe przebiegi
Małe przebiegi?
Zaczął bym od wymiany termostatu, koszt znikomy, a wyeliminujesz potencjalną usterkę.
Sprawdź czy po odkręceniu korka od zbiornika wyrównawczego i gazowaniu pojawiają się bombelki powietrza w płynie, czy płyn bulgocze, jeśli tak, to na 99% uszczelka pod głowicą jest uszkodzona. A najlepiej będzie zrobić w warsztacie test CO2, i masz pewność czy tak czy nie
