Czujnik skrętu kierownicy
posiadam Forda Mondeo MK4, 2008, 2.0 TDCI.
Jakiś czas temu przestał w nim działać tempomat, więc zdjąłem kierownicę, czujnik skrętu kierownicy i dostałem się do modułu kierownicy. Okazało się, że są tam zimne luty, więc przelutowałem obwód i jest wszystko ok jeżeli chodzi o tempomat.
Niestety po tej operacji pojawił się problem z modułem skrętu kierownicy - prawdopodobnie po jego rozkręceniu (poprawiłem również luty w tym module przy wtyku, bo wyglądały również kiepsko) przestawiła się w nim taka metalowa obręcz - tam gdzie są czujniki optyczne, przez które przechodzą zasłony przymocowane do obręczy. Niestety nie mogę znaleźć instrukcji, jak ją prawidłowo ustawić względem elementu obracającego się w jej środku.
Po tej operacji komputer wykazuje brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu kierownicy, kalibracja niemożliwa, kręcę kierownica podczas testu, ciągle wskazuje 0 stopni. Czy to oznacza, że czujnik jest do wymiany? Czy może da się jakoś go skalibrować, to ustawienie metalowej obręczy w środku czujnika? Bo elektronicznie jest sprawny
