Temat: [Mondeo 2007-2014] Czy dam radę wymienić koło dwumasowe
Stary 01-10-2013, 19:09   #8
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Czy dam radę wymienić koło dwumasowe
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo całą skrzynie biegów...
Koło dwumasowe jest w aucie nie po to, by sie zepsuć i żeby wymienić je na zwykłe jednomasowe, ale żeby pochłaniać energię drgań odciążając przy tym inne elementy silnika, więc wcześniej czy później jest do wymiany jak klocki hamulcowe. Kiedyś widziałem wątek na tym czy innym forum, gdzie w mnd4 rozsypała się skrzynia, a po zdjęciu skrzyni niespodzianka... zamiast dwumasy to jednomasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję się zagłębić w szczegóły techniczne tego "wynalazku", tam też są elementy tłumiące drgania i zasada działania jest identyczna jak dwumasówki tylko w inny sposób do tego podeszli. Przeczytałem co ludzie piszą po forach o tym kicie i generalnie jak to nasz naród ma we krwi tyle opini ilu speców... ale znaczna większość była pozytywnych. Może jak kiedyś będę mieć okazję wypróbować ten zestaw to podzielę się wrażeniami.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
