2.2 200km brak mocy
Na początek chciałem się przywitać 🙂
Szukałem na forum ale jeszcze czuje niedosyt informacji..
Kupiłem forda 2.2 2011 rok , ujawniła się dosc szybko usterka, czasami traci moc tzn przy przyspieszaniu lekko drga po czym jak odpuszczę gazu to wraca do normy, lubi jakby mniejsze obroty, ostatnio zmieniłem filtr paliwa to zrobiłem 11 km i było jak reka odjal. Teraz znów problem wrócił.
Dwa razy wywaliło mi błąd. Jak go kupowałem było bardzo mało paliwa w baku podejrzewałem że moze coś się przypchalo.
Jak traci moc to czasami wcisne sprzęgło i on zgaśnie, po odpaleniu wraca do normy.
Zauważyłem też pęcherzyki powietrza już przed pompa paliwa, może to być to ale pamiętam w passacie miałem też i nie było problemu.
Niedługo pojadę na komputer to zobaczę ..
Dodam że jak wszystko jest ok to bardzo dobrze przyspiesza
