Odp: Jakie poduszki powietrzne?
A co to w ASO -gryzą że nie możesz się pana przed komputerem zapytać o nr.części-z takim podejściem czasami można się nic nie dowiedzieć.
Tak zrobię. Jutro pojadę do ASO i zapytam.
Pozatym jak widzę masz focusa z 2006 roku MK2 a nie MK2 FL (po liftingu).
Nie wiem czym one się różnią i sądziłem (po wyposażeniu), że jest po FL
Do focusa Mk 2 był jeden typ poduszki których jest pełno na Allegro
Czyli jakie, jedno czy dwunabojowe?
Pozdrawiam, Andrzej_K
