Cześć miałem to samo czujnik vss znajduje się na dole skrzyni biegów.Nowy tylko przez serwis.A sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Jak będzie mało czujniki zfiksują.
hej witam a pewny jestes ze jest na dole skrzyni,
bo z tego co czytalem to mondeo przed liftem to mają na dole skrzyni , a mondeo 2003 i wyzej to mają przy kole i tym czujnikiem predkosci jest jeden z czujnikow abs , wiiec teraz to juz nie wiem prosze pomózcie
gdize jest ten czujnik??? moje mondeo to jest 2003 rok ale juz po lifcie
