Napisał cufek
M15 to najnowszy model niewielkiej, brytyjskiej firmy Noble Automotive, posiadający umieszczony z tyłu silnik V6 z dwiema turbosprężarkami o mocy 455 KM. Moc ta osiągana jest przy 6800 obr./min. Moment obrotowy natomiast wynosi aż 617 Nm, które silnik osiąga przy 4800 obr./min. Nie byłoby to nic dziwnego dla superauta, jednak identyczny silnik kryje się pod maską Forda Mondeo ST220, z tym że w tym aucie jego moc wynosi "zaledwie" 225 KM. Tymbardziej należy się uznanie dla inżynierów firmy Noble za aż takie podniesienie jego mocy. M15 z napędem na tylne koła wyposażony w 6-biegową, manualną skrzynię, przyspiesza od 0-100 km/h w czasie 3.5 sekundy, natomiast maksymalna prędkość tego brytyjczyka to 298 km/h.
No i co Panowie niezly potencjal tkwi w ty silniku
Kolego to jest silnik z turbinami jest on zupełnie zmodyfikowany. Inne są tłoki, korby, jest odprężony zmodyfikowana jest głowica, dolot, wydech, sprzęgło, koło zamachowe panewki. Inne są śruby węże, dołożony jest intercooler , inny jest filtr powietrza zmieniony jest układ olejowy itp. Miałem kiedyś mitsu eclips z motorem 4G63 miał 150 PS i trak samo można powiedzieć że ta jednostka jest w lancerze EVO tylko tam ma turbinę i osiąga 280 PS. Tak naprawdę jest ona od podstaw zmodyfikowana. W fordzie jest tak samo niby to tan sam motor, ale zmodyfikowane jest wszystko. Można powiedzieć, że motor został zbudowany od nowa. Tak naprawdę to nie powinno się ich porównywać. Tak samo można porównać forda mondeo 1.6 CLX do mondeo 2.5 V6 GHIA nie mówiąc już o ST 200 to mondeo i to mondeo a tak naprawdę to dwa różne auta ta sama jest tylko buda. Można tylko powiedzieć, że został on stworzony na bazie tego motoru.
