Odp: Escort MKIV 93r, 1.4 Twarde zawieszenie czy to normalne?
Stwierdzenie "twarde zawieszenie" to raczej subiektywne odczucie - dla jednego jednego twarde dla innego normalne a trzeci powie, że miękkie.
Skoro wydaje ci się, że jest za twarde to sprawdź ciśnienie w oponach (jak za dużo to będzie tłukło na dziurach), to że miał robione badania z poprzedniego właściciela niczego nie dowodzi - może przegląd był zrobiony "po znajomości" i faktyczny stan może być inny. Dla pewności możesz podjechać na diagnostykę i sprawdzą ci stan zawieszenia oraz amorków - powiedzą co trzeba poprawić.
Tuleje wahaczy, tuleje drążka stabilizatora, łączniki drążka stabilizatora, sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych, tuleje tylnej belki.
Ja w swoim robiłem przód (w piątek odebrałem) - nie żałuje wydanych pieniędzy.
