Odp: Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Chwile temu zaczoł mnie gnębić problem jakim jest spadek obrotów na gorącym silniku w wysokich temp. naszego lata. Po przeczytaniu tego tematu myślałem że czeka mnie ponowna regeneracja pompy :/ ( poprzednia rok temu) Zwiększyłem minimalnie dawke paliwa biegu jałowego , i problem znikł. Podczas spadku obrotów, moc ok, z odpalaniem też nie miałem problemu , czy to na zimnym czy ciepłym silniku, przewody i pompka ręczna wymieniane w zime.
