Odp: Duże ciśnienie na listwie paliwowej
Sprawdzales wtyczki od PCM?
Moze jest gdzies chwiejny styk?
Sprawdzanie kabli multimetremjest o tyle problematyczne, ze sprawdzisz tylko czy jest przejscie sygnalu. Natomiast jesli polowa zyl w kablu nie ma styku to prad sterujacy cewka zaworu nie osiagnie wymaganej wartosci.
Sprobuj moze wpiac sie by-pasem w zasilanie zaworu sterującego. Taka dodatkowa magistrala od PCMa do zaworu cisnienia
