Stary 14-10-2023, 16:29   #38
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: niedziałające gniazdo zapalniczki
Napisał rallez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem też nową zapalniczkę i wymieniłem - nie pomogło. Zatem zwracam się z prośbą do was o pomoc.
A kolega potrafi myśleć logicznie / analitycznie i wyciągać wnioski ze swoich działań?
Jeśli kolega wyjął gniazdo zapalniczki, to zobaczył, że do zapalniczki dochodzi kostka z 2 kablami
a) plus
b) minus
Na kostce sprawdzamy napięcie = czy dochodzi prąd do kostki i czy jest masa
Dopiero gdy w kostce jest prąd, to myślimy o wymianie gniazda zapalniczki
Pomijam, że do takiego sprawdzenia nie potrzeba miernika - wystarczy żarówka i 2 kabelki
Kolega zamiast logicznie szukać usterki, robi "na zgadywanego" - taka droga zajmuje dużo czasu i może drogo kosztować, bo wymienimy wiele nie potrzebnych elementów
Koleżeńska rada - jedź do elektryka - będzie taniej
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
