Napisał wrredusek
Chyba żarty sobie stroisz, skąd ma tam być olej?? Olej który dostaje się do cylindrów podczas normalnej pracy silnika jest w takiej ilości, że się nie uszczelni silnik (jest rozmazywany na ściankach).
Sranie w banie. Jak są pierścienie zuzyte to już niestety leje się i to sporo a potem sie spala i to nie na niebiesko a na biało. Uszczelnia w taki sam sposób w jaki uszczelni Ci olej dolany podczas próby olejowej.
Nigdy ten sposób mnie ani moich znajomych, nawet "mojego" mechanika nie zawiódł, więc wg. mnie jest skuteczny, chyba, że znasz lepszy sposób to się podziel.
Bynajmniej ja miałem ten problem i ****o mi dała próba olejowa mimo iż była przed jak i po dolaniu ok(bez zmian) na każdym cylindrze to i tak brał przez pierścienie. Próba może ale nie musi Ci wszystkiego powiedzieć. Takie jest moje zdanie.
