Temat: [Mondeo 2000-2007] MK3 Bierze Olej. Dlaczego????
Stary 11-11-2010, 22:22   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: MK3 Bierze Olej. Dlaczego????
Co nie zmienia faktu, że spalanie litr/1000km to wynik bardzo niepokojący.
Powody ? Pierścienie, uszczelniacze, uszczelka pod głowicą, pod pokrywą zaworów. A może wyciek z miski czy filtra ?
Patrzyłeś na płyn chłodniczy ? Czysty czy może widać w nim pływające plamki oleju ? A jak mu mocniej naciśniesz to puszcza dyma ?
Są teorie że auto na gazie może spalać nieco więcej oleju, gdyż gaz jest bardziej suchy i mniej smaruje niż PB. Jednak to są kwestie litra od zmiany do zmiany a nie litra na tysiąc.
Widzisz gdzieś jakieś wycieki na samym motorze ?
A może cały czas go ostro ciągniesz na wysokich obrotach? Wtedy też będzie wciągał, ale to każdy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 11-11-2010 o 22:24
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
