Baza bez utwardzacza, sam rzpuszczalnik UNIWERSALNY. Kupisz go w mieszalni, zresztą powiesz że chcesz komplet to dostaniesz odpowiednią ilość do bazy, ale w zasadzie przyda Ci się trochę więcej, żebyś mógł dodać do podkładu. Bez rozpuszczalnika podkład będzie bardzo gęsty. 1L rozpuszczalnika uniwersalnego kosztuje jakieś 12-15zł, więc nie ma tragedii. Bezbarwny obojętnie, wątpie żeby to miało znaczenie skoro sam chcesz lakierować
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt 60-80zł/L. Chyba że rozlewany w mieszalni z dużej bańki to moze być taniej. Kolor podkładu tez nie ma znaczenia, takie kombinacje robi się jak wiesz, że lakier będzie słabo krył, albo jak lakierujesz kameleonem, jak chcesz tylko prysnąć maskę to może być szary, biały, czarny, obojetne, ale na jasnym będziesz widział czy juz pokryło, na czarnym cieńsza warstwa bazy przykryje, wybor należy do Ciebie. Wiesz jak przygotować maskę do lakieru? Najlepiej jak szlifierką oscylacyjną zmatujesz całość papierem 180-220 na krążku, wtedy podkład będzie sie trzymał i nie bedzie rys po papierze. Jeśli nie masz szlifierki to weź 400 albo 600 wodny papierek i jedziesz na mokro. Jak dobrze osuszysz, oczyścisz to podkład, na drugi dzień jak wyschnie to 400 na krążku szlifierką, odmuchać i 1000 wodny. Jak nie masz szlifierki to możesz od razu 1000 wodnym jechać. Pamietaj żeby dobrze odtłuścić powierzchnię przed lakierowaniem.
