Temat: [Mondeo 2000-2007] Nie pracuje na 1 cylinder 1.8HE
Stary 02-04-2011, 13:24   #1
PAQ
Avatar PAQ
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 HE Duratec + Stag4
Postów: 17
Domyślnie Nie pracuje na 1 cylinder 1.8HE
Witam klubowiczy,
Sytuacja doslownie sprzed chwili. Wszystko w czasie jazdy bylo OK - do momentu, az nagle przestal dzialac jeden z cylindrow. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Wyraznie odczuwalny spadek mocy, bardziej trzesie buda (mialem kiedys podobna sytuacje w BMW 520 i objawy niechodzenia na 1 cylinder podobne). Samochod jedzie ale zapalil sie CHECK Engine (od czasu do czasu pomryguje i znow sie pali na stale).
Samochod jest na LPG (ale w styczniu mial przeglad i sie nic nie dzialo). STAG4.
Objawy na LPG i na benzynie identyczne. Teraz dodatkowo czasem wystepuje falowanie obrotow na biegu jalowym.
Podjechalem do 2 ASO:
Multeximu i AT Szumilas w Sosnowcu - niemniej ku mojemu zdziwieniu stwierdzili ze nie sa w stanie dzisiaj podpiac samochodu pod Komputer - najwczesniej we Wtorek/Srode. WTF ?? To tak dzialaja dzisiaj serwisy ?? (w Oplu jakos w przerwie miedzyswiatecznej bez problemu diagnozowali a tu problem). No ale do rzeczy. Doradca serwisowy w Multeximie po uslyszeniu - ze w LPG - stwierdzil:
"Panie, tam moze sie dziac wszystko - ksiazke moznaby napisac"
Zasugerowal ze moze to byc wina swiec, przewodow wysokiego napiecia jak i nawet uszkodzenia silnika (cylindra lub bloku)..... Szczerze mowiac - nie wydaje mi sie aby to byla awaria silnika. Ale moge sie mylic.
Niemniej juz nie wchodzilem w polemike. Postaram sie zdiagnozowac samochod w Poniedzialek na Bosch Service, niemniej jesli macie pomysly co moglo strzelic - bede wdzieczny. Ponizej wypisze rowniez objawy + rzeczy ktore wiem ze sa do zrobienia.
Objawy:
- nie pracuje na 1 cylinder, strata mocy
- troche trzesie buda na wolnych obrotach
- falujace wolne obroty ale tylko czasem
- od krotkiego czasu ma problemy z odpalaniem (czesciej nawet jak jest cieply niz zimny)
Do zrobienia:
- Sprzeglo wkrotce - gdyz juz sa problemy
A tak to jest swiezo po przegladzie i wymianach.
był: Escort Mk7 1.4 8V 75KM - Radze sobie jak umiem... Pracuś.
jest: Mk3 1.8He Duratec + Stag4...ceny paliwa oszalaly...
PAQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
