Uszkodzony czujnik VSS czy zegary?
Witam i od razu się tłumaczę bo wiem, że temat był przerabiany ale rozwiązania konkretnego (nie licząc wymiany liczników) nie było.
To z resztą jest kolejny odcinek z cyklu "kupiłem sprwadzone auto" i próbuję rozwiązywać problemy jakie napotkałem.
Tym razem chodzi o liczniki.
Licznik mierzący przebieg (dzienny również) raz działa a raz nie. Zdarzało się czasem, że gdy zaczął działać to nie zliczał od momentu w któym stanął tylko przeskoczył od razu o kilka kilometrów dalej. Prędkościomierz za to pracuje skokowo i czasem się zawiesza do momentu, w którym prędkość na tyle się różni od wskazywanej, że coś "rusza" wskazówkę. DZieję się tak jednak niezależnie od licznika przebiegu, tzn gdy ten się zablokuje to prędkościomierz dalej działa ale nadal skokowo.
Już wiem, że licznik był na bank cofany i to pewnie jest przyczyną jego złej pracy.
Czy jest jakiś skuteczny sposób by naprawić to samemu?
Zauważyłem też, że licznik przebiegu nie blokuje się na jakichś konkretnych cyferkach.
Dzięki.
