Odp: Uszkodzony czujnik VSS czy zegary?
a masz fabryczne radio forda? Jeżeli tak to możesz tam ustawić funkcję AVC. Długo trzymasz przycisk menu, pojawia się jakaś tam funkcja i wtedy klikasz menu aż zobaczysz AVC 3 albo coś takiego, strzałkami >> dajesz do 7, klikasz menu aby wyjść.
Od tej pory w trakcie jazdy będzie Ci się radyjko zgłaszało zależnie od prędkości. Najlepiej ustawić Volume na np 3. I wyjechać gdzieś, abyś mógł do jakiś 110 się bujnąć bo gdzieś wtedy jest ostatni próg. Wtedy na pewno przy sprawnym czujniku VSS będziesz słyszał wyraźnie i głośno radyjko.
