Stary 27-04-2008, 10:30   #9
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Domyślnie Re: 'bałwanek' od intercoolera
Witam.
Tak jak zapowiadałem wymieniłem "bałwanek" na rurkę. Ważne żeby rurka była w miarę elastyczna. Po zamontowaniu i testach - kręcilismy skokowo do 3-4 tyś uznaliśmy że będzie działać. Zobaczymy.
W porównaniu do oryginalnej rurki guma i elementy przez nią połączone nie pracują tak jak to sie działo wcześniej.
Dzisiaj zrobię ok 200km i zobaczymy. Napisze Wam na forum czy są jakieś pęknięcia wycieki itp. Koszt rurki 25 cm made in Stomil Bydgoszcz typ 0,6 chyba N. ) to 8 zł. Jedna rurka zastępująca bałwanek ma 11,5 cm. Zamontowanie jest banalnie proste.
pozdrawiam Nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
