[Mk3] Kluczyk radiowy i programowanie centralnego zamka.
Wymieniłem baterie w pilocie bo zasięg działania robił sie coraz mniejszy i po tej wymianie przestało działac sterowanie zamkiem (juz bym wolal miec kiepski zasieg niz nic ;-))
Szukalem na forum i znalazlem sposob na kodowanie pilota (kluczyka) radiowego w taki sposob: 4 razy wlaczyc i wylaczyc zaplon a wtedy powinna sie zaswiecic dioda LED przy zegarku na stałe, niestety u mnie dioda gaśnie po 2-3 sekundach (tego nigdzie nie wyczytałem ale w momencie 4 wyłączenia następuje około 1-sekundowy sygnał dzwiękowy PIP z WDSa).
Jesli takie programowanie sterowania centralnym zamkiem nie działa to czy jedynym sposobem jest wizyta w serwisie i skasowanie 60-120zl w zaleznosci od salonu ?
Pozdrawiam i liczę na Was :-)
