Odp: Problem z odpaleniem, nie swiece, nie aku. Kolo zamachowe?
Sprawdz do jakich wartosci spada napiecie przy odpalaniu. nie pamietam jak dla diesla, ale benzyniaki moga schodzic do 10-11V, ponizej jest problem z odpalaniem.
Jak sprawdzano akumultor? Zmierzenie napiecia nie zawsze jest dobra metoda, bo najlepiej go wyjac i podlaczyc urzadzenie ktore go obciaza i sprawdza jak szybko sie rozladowuje.
Ogolnie TDCI potrzebuje mocnego aku do odpalenia. Mialem podstarzaly akumulator i TDCI nie odpalal na nim po 8-10h od wlozenia. Przezolylem do TDDI, postal 2 noce i bez problemu odpalil. Sprawdzilem na kolejnym i to samo. TDCI potrzebuje pojemnej i sprawnej baterii.
