regenerowalem kiedys pompe do golfa mk3 i kosztowalo to 130 zl a polegalo na wymianie uszczelniaczy i lozyska , a jezeli jest wyjechany ten tłok co tam jest (nie wiem jak sie to nazywa ) to pompa na złom , a co do samodzielnej wymiany to jest to bez odpowiedniego sprzetu nie do zrobienia bo trzeba idealnie nabic jak bylo bo inaczej po zalozeniu pompy pasek bedzie rwało
