Odp: regulacja ręcznego rocznik 1996
To prawda, w mk1 jest samoregulacja, która działa chyba tylko wtedy jak jest nowa. Ja po wymianie szczęk miałem gorszy ręczny niż przed naprawą. Najlepszy sposób to zdjąć beben nacisnąć lekko hamulec i wkrętakiem popchnąć tą regulację. Póżniej spróbuj założć beben. Jeśli szczęki trą o beben to możesz tak zostawić. Ale opór nie może być za duży bo będzie ci cały czas hamować. Musi dać założyć się rękami. No i jest jeden warunek- nie możesz mieć dużych progów bo inaczej na nic cała robota.
