Odp: Mrugająca kontrolka świecy żarowej
ja miałem błąd tego właśnie czujnika i niskie ciśnienie na listwie, ale drugi błąd wynikał właśnie z tego pierwszego. Koszt, jak kolega pisał ok 100 zł możesz, to zrobić sam - jakies 5 minut roboty. Jeżeli to on, to bez wymiany się nie obejdzie, czujniki na początku produkcji(czarne) były wadliwe i zostały wymienione na szare.
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
