Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Wymieniłem poduchę ale nadal to samo, byłem na sprawdzeniu przegubów, są w porządku. Zapewne odgłosy dobiegają ze skrzyni i te szarpnięcia... Zauważyłem że jak zrobie taki myk że zmienię bieg np. z 2 na 3 na wciśniętym sprzęgle i zacznę lekko dodawac gazu jak przy ruszaniu zaraz przy tym puszczając sprzęgło, nie ma tego objawu.
