Napisał zbyszekwww
pierw wyciągnij szufladę na max. potem masz w gornym prawym rogu zatrzask i w lewym... trudno to mi opisać szczegóły... w pliku nadwozie w linku w moim podpisie
Oki tylko zacznijmy od tego ze ja wogole nei moge wyciagnac szuflady, ani troche, nie wysjezdza wcale jest jakby zablokowana po nacisnieciu na szuflade nie wyjezdza wogole i na sile tez nie daje sie jej wyciagnac. moze jak by rozebrac konsole, ale jak sie do tego dobrac?[/quote]
żeby rozebrać to musisz wyjąć szufladę tak czy inaczej :/
spróbuj pierw wcisnąć a potem wysunąć jakimś haczykiem i tak parę razy delikatnie.
